查看: 51|回复: 0
本田冠道加速异响原因是什么
发表于 2025-10-3 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
异响的原因是:1、 发动机有异响:一般发动机舱出现异响的几率比较大,很多人也是靠声音来源判断出来是发动机舱的异响,一般会是金属刺耳声、风啸式的异响声音。2.变速箱异响:汽车行驶时,如果变速箱内部有“沙沙”声,但踩下离合器或油门后没有出现,换挡时会有鸣笛声。发动机有异响解决办法是:发动机异响说明发动机某一机构的技术状态已发生变化了。其中大部分是由于部件磨损过大,甚至装配和调整不当造成的。有些异响尚可预告发动机将可能发生安全事故性损伤,所以当发动机工作出现异响时候,车主就应该可以及时修理,防止系统故障扩大。
GMT+8, 2026-11-13 07:11 , Processed in 0.058624 second(s), 20 queries .
