查看: 56|回复: 0
汽车最高速度由什么决定
发表于 2025-10-3 22:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是由车辆的发动机以及变速箱决定的,车辆所使用的发动机排量越大功率越大,变速箱的承载扭矩越大,所带来的行驶速度就越高。如果车辆的变速箱无法承担发动机的扭矩,车辆将无法达到最高的时速,最高时速只是一个参考值,只能够在专业的赛道来测试,在日常道路当中是不允许的。机动车辆的最高速度是根据车辆的动力匹配,如果车辆的发动机和变速箱匹配的不好,则会影响车辆的最高车速,如果发动机和变速箱匹配的非常完美,那么车辆的速度会达到一个顶端。
GMT+8, 2026-11-13 06:30 , Processed in 0.308513 second(s), 28 queries .
