查看: 133|回复: 0
林肯mkt胎压怎么复位?
发表于 2025-10-3 22:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯mkt胎压复位的方法如下:
1、打开点火开关至ON挡,使仪表上的指示灯都点亮,按一下方向盘左侧的 OK 键,再按一下右键至 保养界面;
2、再按一下方向盘上的向下指示键至 轮胎压力 界面;等到仪表提示 低压续跑指示器 启用。接着按方向盘上的 OK 键进行确定; 仪表盘上会提示 轮胎压力是否正常 ;3、然后按下指示键 选择 是 再按OK键确认就行了;前提条件是必须在这之前使四个车轮的胎压保持一致不然就不会复位成功; 第六步;完成胎压复位操作后,进行熄火重启发动机,直至显示胎压复位成功。
GMT+8, 2026-11-13 06:45 , Processed in 0.067219 second(s), 20 queries .
