查看: 140|回复: 0
长城哈弗6踩油门没反应是怎么回事?
发表于 2025-10-3 22:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗6踩油门没反应的原因:
1、汽车油门踩下去没反应反映出汽车的动力出现了异常,而发动机动力是由进气系统、点火系统以及油路系统协调组合工作完成;
2、假如有任意一个部件出现异常,都有可能导致发动机功率下降,出现油门踩下去没反应、车身抖动、尾气冒烟等情况;
3、在我们把注意力集中在发动机前,我们不能忽略一个部件,它就是油门。因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器;
4、控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量;5、所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
GMT+8, 2026-11-13 08:00 , Processed in 0.060729 second(s), 20 queries .
