查看: 51|回复: 0
15万公里需要换点火线圈吗
发表于 2025-10-3 22:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆能够达到正常启动的情况下,点火没有任何的延迟,点火线圈15万公里是不需要更换的。机动车辆上所使用的相关零部件,按照公里数进行更换或者是按照时间进行更换,只是一个参考值,具体是要根据配件的实际使用情况来确定。机动车辆使用的点火线圈是里面有两组线圈,是分为初级线圈和次级线圈。初级线圈是用较粗的漆包线,通常是在0.5~1毫米左右的漆包线,次级线圈用的是较细的漆包线,通常是在0.1毫米左右的漆包线。初级线圈是连接在车辆的低压电源上,另一端连接在开关装置上,次级线圈是与初级线圈连接,另一端在高压线输出端口。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.057456 second(s), 20 queries .
