查看: 106|回复: 0
车一加油就嗡嗡响的原因是什么
发表于 2025-10-3 23:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多种原因导致:1.车辆刚刚发动,润滑油没有到发动机的相关部件导致出现的声音。2.发动机内部磨损较为严重,建议更换润滑油。3.发动机密封变差,缝隙大,导致出现声音。4.车辆的机油滤芯和汽油滤芯到期没有进行更换。机动车辆出现加油门有异响的原因,可能是车辆的机油没有充分的润滑到发动机的各个零部件,当车辆在运行一段时间之后,机油可以充分的对发动机内零部件起到润滑的作用,这时车辆的异响声音可能会消除,如果在行驶一段时间之后,车辆还是会有异响,可以去检查一下是不是车辆的积碳过多导致的故障出现。
GMT+8, 2026-11-13 06:58 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
