查看: 113|回复: 0
车子有异响的原因有哪些
发表于 2025-10-3 23:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身异响,这个问题通常是由于车身刚性不足,导致汽车在行驶过程中变形,车门与车架之间产生摩擦或抖动,或者某些地方脱焊导致钢板之间产生摩擦,但有些车身部位没有固定好,也可能会产生异响。异常噪音有很多种,比如发动机,发动机启动后就很容易判断出来,或者可以通过气阀听到;底盘,一般在行驶或换挡时,经过一些崎岖不平的路面时出现,如减震器、悬挂球头、橡胶套等;橡胶零件的疲劳和电气零件的老化,会由于车辆的使用时间和频率等因素,导致车身和附件产生异常噪音。比如仪表板响了,旋钮响的不正常。风噪、轮胎噪声异响、异常噪声多有特定条件,如天气、温度、路况、转速、负荷、操作习惯等。
GMT+8, 2026-11-13 07:22 , Processed in 0.060916 second(s), 20 queries .
