查看: 78|回复: 0
锐界天窗尺寸多大
发表于 2025-10-3 23:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界天窗尺寸,开启面积≈0.4平方米,采光面积≈0.9平方米,长度:1210mm,宽度:720mm,开启长度:560mm。目前,国内性能车很少能做到透光性和开启面积都很优秀。福特锐界天窗使用教程:只有当电源模式亮起时,天窗可以打开,然后使用天窗开关进行控制。使用开关:短暂按下Skylight Open按钮,天窗将自动移动到完全打开位置。如果您希望Skylight保持某个位置,可以按下开关停止在移动过程中,并且天窗将停在当前位置,并继续按下打开的按钮。如果要使天窗处于向上倾斜模式,可以短按倾斜开关,天窗将移动到倾斜位置。同时,长按向上倾斜按钮的位置,并放开。这时,天窗可以立即停在相应的位置,这样就可以随意调整角度。
GMT+8, 2026-11-13 09:09 , Processed in 0.099110 second(s), 20 queries .
