查看: 154|回复: 0
夏天行车注意事项有哪些
发表于 2025-10-3 23:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要疲劳驾驶。夏天白天长,夜晚短,温度高,体力消耗高,尤其是在中午,容易疲倦和打瞌睡。保持足够的睡眠时间,以确保精力充沛,正确选择和使用太阳镜。选择太阳镜时,请勿选择颜色过深的太阳镜。尽可能选择偏光太阳镜;不要穿拖鞋开车。在夏季,温度很高,路面温度通常高于60摄氏度。如果汽车长时间行驶,轮胎温度会升高,橡胶很容易变软。在严重的情况下,会发生轮胎烧伤,并且轮胎中的压力也会增加。这时,轮胎容易爆炸,大多数轮胎爆裂通常是由高轮胎压力引起的。这是一个误解,实际上,低轮胎压力也可能导致爆胎的危险。因为当轮胎压力太低时,轮胎的两侧都会大面积接触地面,这会引起轮胎摩擦。
GMT+8, 2026-11-13 18:41 , Processed in 0.075549 second(s), 20 queries .
