查看: 98|回复: 0
布加迪gt价格是多少?
发表于 2025-10-3 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪gt价格目前暂无价格:
1、布加迪Vision Gran Turismo,简称:布加迪Vision GT,全球仅此一辆,目前在美国洛杉矶。这辆车并非量产车,而是一辆为赛道而生的“超级跑车”,一般的超跑可以乘坐2人,这辆车只能坐一个人,车身为碳纤维结构,外形夸张,有鲨鱼翅和大大的活动尾翼,尾翼有法国国旗,这辆车有很多与众不同的地方,先从后视镜说起;
2、后视镜与众不同,普通车的后视镜都是镜片式,Vision GT是摄像头模式,影像在中控台显示。其实未来汽车的后视镜就应该是这样,这样可以减少盲区。众所周知,SUV的盲区比轿车大,货车的盲区比SUV大,如果用这样的后视镜,可以扫盲,不过造价太贵,现在还不能普及,相信未来是可以的。除了后视镜,这车的挡风玻璃以及后视镜下面有红色的东西,这是快速拆卸门装置,是用来逃生用的,如果在赛道发生事故,驾驶员不会被困,另外车顶有个小窗口,也是用来逃生的;
3、方向盘与众不同,有一种太空船的感觉,方向盘上有一键启动、雨刷、闪灯、PN挡位等按键,车内有Vision GT的铭牌,上面有Kazunori Yamaguchi的签名,这辆车为赛道而生,因此用的是赛车座椅,赛车安全带,座椅上有Vision GT的标识和布加迪的LOGO,这些LOGO和签名在告诉你,这是一辆与众不同的车,连轮胎都与众不同;
4、布加迪威龙的一套轮胎大概是4万美金,和飞机的轮胎一样,属于航空级材质,轮胎是米其林专门为布加迪威龙量身定制,Vision GT的轮胎也是米其林打造,不过价格比威龙的要贵,一套轮胎9.3万美元,一个轮胎超过2万美元,单个轮胎折合人民币16万,而且全世界只有2套,一套在这辆车上,还有一套在布加迪总部,如果车主需要更换轮胎,只需支付8万欧元即可,一个轮胎2万欧元,不包括轮毂,一般的家庭轿车相当于一个轮胎的钱。这车平时也要保养,基础保养包括:更换机油、清洗车玻璃、加玻璃水、检查轮胎胎压等,收费2万美元,随便保养一下,一辆家轿就没了;5、这辆车有4个单独的遥控器,底盘的高低直接用遥控器就可以操作,可以一键进入赛道模式,低矮的车身可以降低风阻系数,可以让这辆车发挥最佳的性能,赛道模式下保险杠前唇离地4厘米左右,或许有人在想,那么低的底盘,怎么在公路上行驶?事实上这辆车是为赛道而生,因此不要担心。发动机和布加迪chiron一样,也是8.0升W16 4涡轮增压,最大马力1500左右,轻轻松松400公里每小时,至于这辆车的百公里加速到底是多少,极速到底能跑多快,一直都是谜团,官方也没有在赛道上真正测试过,不过用虚拟模拟器测试过,极速为447公里每小时,如果要想得到真实的数据,必须上赛道,多测试几次,然后综合一下就是真实水平。全球就一辆,车主没打算测试,这样才能保持神秘感。
GMT+8, 2026-11-13 19:10 , Processed in 0.071926 second(s), 20 queries .
