查看: 59|回复: 0
油底壳漏油是什么原因
发表于 2025-10-3 23:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳垫圈损坏或拧松螺钉易漏油;油底壳放油塞垫圈损坏,丢失或松动易泄漏机油,发动机机体将机油泄漏到油底壳。油底壳垫圈,油底壳紧固螺栓未拧紧或油底壳漏油。实际上,这是由于原始紧固件与胶水之间的老化或随时间推移而发生的底盘碰撞引起的。或者是由路上刮擦的东西引起的。有以下解决方案:更换机油后,如果在底壳中发现机油泄漏,则分析问题是否因为所更换的机油不符合原车的标准型号,从而导致机油粘度过低。油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片有一定的密封作用。最好根据维护周期定期更换该垫片。拧紧或装回放油螺钉,油底壳垫圈部分漏油,表明垫圈已老化或存在质量问题。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.099075 second(s), 20 queries .
