查看: 156|回复: 0
零下二十度汽车怎么启动
发表于 2025-10-3 23:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气零下二十度时,汽车是可以启动的,汽车启动要注意在打火之前,花费10-15分钟让发动机产生热量,打开打火开关让车内的电控系统自动完成自检,以此保证汽车的供油充足,之后再踩下离合器踏板,使用启动挡启动车辆。等全车的零件达到一定温度后再开始行驶。一般气温在零下10度至零下二十度这个范围是汽车打火的一个门槛,但是到了零下二十五度以下的温度,汽车启动就有一定的困难。低温寒冷的天气,会对汽车的发动机产生一定的磨损,同时,在这个环境下启动汽车,也会对汽车主要部件有影响,比如制动性能下降,汽车的挡风玻璃容易结霜冻住等。零下二十度的天气,想让汽车正常启动,首先汽车的冷却液不能用水代替,其次,机油的油粘度不要太高,同时,电瓶冷启动电流要大,这样会减少天气寒冷对汽车的磨损情况。
GMT+8, 2026-11-5 11:55 , Processed in 0.088481 second(s), 20 queries .
