查看: 128|回复: 0
23555r19轮胎是什么意思?
发表于 2025-8-30 16:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
23555r19轮胎意思为:235是轮胎宽度mm,55是高宽比,指的轮胎侧壁高度是235*55%,19是19寸车轮直径。轮胎型号标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比
GMT+8, 2026-9-25 16:04 , Processed in 0.092295 second(s), 20 queries .
