查看: 115|回复: 0
倒车怎样判断车尾位置
发表于 2025-10-3 23:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车时可以借助倒车影像判断车尾位置,也可以通过车的右后视镜影像判断车尾位置。借助倒车影像时,当物体没进入绿色线内,表示车距大约有一个车身的距离,此时可以放心倒车;如果物体进入黄色线框内,说明物体与车尾的距离在一米左右,此时要放慢倒车速度;当物体进入红线则应当及时停车避免剐蹭。车辆倒车时,借助车辆后视镜观察后方情况,找到参照物就能很好的判断后方的距离。比如当前门把手和后方车道重叠时,此时车尾与车道的距离约为一米,还有往后倒的空间。需要注意的是,通过右侧后视镜观察距离的方法,准确程度受到司机的坐姿、身高以及车型等的影响,因此需要车主平时多加练习测试,找到最适合自己的判断方法。现在很多汽车都配备了倒车影像和倒车雷达,能够更加便捷准确的判断车尾的距离,更加方便车主进行倒车,车主可以根据自身需求选择加装倒车设备。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.079941 second(s), 20 queries .
