查看: 174|回复: 0
汽车发动机开锅还能开吗怎么解决
发表于 2025-10-3 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机开锅还能开吗怎么解决
        汽车发动机开锅时,需等待温度恢复正常才能行驶,不要立即熄火,首先利用汽车的惯性滑行将汽车行驶到比较阴凉的地方,打开发动机的盖子,等一段时间后,发动机温度与发动机水温温度恢复正常时,再将发动机熄火。熄火后若能明显的感觉到散热器的温度下降,那么再检查发动机的冷却水量补充充足,确认没有其他故障后,可以行驶。汽车发动机开锅是因为气缸内的水温较高,如果这个时候熄火,冷却液无法循环使用,车内热度无法散发出去,那么会导致汽车内大部分硬件持续处于高温中,造成部分金属因受热而脱落,并成为粘缸。如果在高速上汽车发动机开锅时,可以先将车停在紧急停车带的位置上,如果没有办法马上停车,可以将油门控制在中等,然后打开车窗,车内开暖风,凭借暖风系统来帮助冷却水散热,以此降低水温。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.060233 second(s), 20 queries .
