查看: 72|回复: 0
昌河q35发动机盖怎么打开?
发表于 2025-10-3 23:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开昌河q35发动机盖的方法:
1、主驾驶室内有个开关拉一下,引擎盖会弹起一点,然后就把手伸进引擎盖里,可以摸到一个开关,打开就可以了;
2、采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化;
3、 作用: 空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。保护发动机及周边管线配件等;4、引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。美观。车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,引擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,赏心悦目,体现整体汽车的概念。
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.098781 second(s), 20 queries .
