查看: 112|回复: 0
汽车防冻液多少钱一般多久换一次?
发表于 2025-10-3 23:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液的价钱以及周期:
1、一般一百元的,低于一百元的防冻液作用不大,必须定期更换,一般为两年或每40000公里更换,出租车应更频繁更换。更换旧液时,清洗冷却系统,然后更换新防冻液;
2、防冻剂有效期两年(个别产品会长一些人),添加时应确认产品在有效期内;3、尽量使用同一牌子的防冻剂。不同品牌的防冻剂生产配方会有所不同,如果混合使用,各种添加剂之间可能发生化学反应,导致添加剂失效。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.102192 second(s), 20 queries .
