查看: 110|回复: 0
冬天应当用什么发动机油
发表于 2025-10-3 23:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季使用机油:0W,5W,10W,15W,20W,25W,W是冬天。W前数字越小,低温时粘度越低,流动性越好,适用最低温度越低。冬季用的机油取决冬季最低温度,不低于零下35℃用0w,不低于零下30℃用5w,不低于零下25℃用10w。机油有w代表该机油可冬季使用。w前数字表示发动机油低温流动性能。0w机油在负35摄氏度下正常流动,5w机油在负30摄氏度下正常流动,10w机油在负25摄氏度下正常流动。w后面数值表示机油高温粘度;数值越大粘度越高。选择机油,须按车辆发动机的技术特性选适合的机油粘度。机油的粘度不能太高或太低,粘度太低影响发动机润滑不足,而增加发动机的磨损。粘度太高在运行时影响发动机阻力,影响功率输出和燃油合理性。
GMT+8, 2026-11-13 19:49 , Processed in 0.095965 second(s), 20 queries .
