查看: 75|回复: 0
530Li火花塞品牌型号是什么及更如何换
发表于 2025-10-3 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
530Li火花塞品牌型号采用NGK火花塞。因为在线4缸发动机的拆卸类似于V6发动机的拆卸和比V6发动机更简单,所以以V6发动机为例来说明530Li火花塞更换教程。如果不知道要使用哪些工具,可准备一套完整的工具配件。首先,取下冷却液罐和进气管,成功拆卸后,拉出点火线圈并用工具拆下火花塞。注意:拆卸过程中,确保扳手垂直于火花塞,否则会导致打滑。旧的和新的火花塞之间的差异是显而易见的。碳沉积物更多的地方是旧火花塞的螺纹。不过,点火间隙没有明显的变化。可以清洗自然吸气发动机的火花塞,涡轮增压发动机则需要更换新的火花塞。当新的火花塞安装后,记得沿内壁慢慢滑动,以避免影响点火间隙。
GMT+8, 2026-11-13 17:47 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
