查看: 83|回复: 0
昌河q35空调过滤网怎样换?
发表于 2025-10-3 23:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昌河q35空调过滤网更换的步骤:
1、上边一边一个软卡子, 往里面扒着,拉下来。取外盖子和内储物格,下面的接口处。拆下外盖后是这样的, 黄圈就是下面的接口处,向上一提外盖就拆下来了;
2、后面就是空调滤芯,先把上面的一排大螺丝要拆下来, 一共六个螺丝都要拆下。螺丝拆下后,两侧还有一个卡扣固定,手可以伸进去摸一下,如此空调滤芯就出来了,机头上面这个就是空调滤芯了;
3、打开盖子,拿出这个白条,也就是滤芯,更换新的就可以了。 扩展资料 更换提示:使用了一段时间后,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此可以去汽配市场上买适配的空调滤芯进行更换;
4、如果果从空调吹出的空气流显著减少,则空调滤芯可能堵塞。首先应清洁滤芯,或必要时将其更换。 清洁的频率根据路况(多尘道路等)而定。建议早些清洁较好;5、空调滤芯应该正确地安装在其位置上。在空调滤芯被取下时使用空调,可能会造成防尘性能退化,影响空调性能空气质量差的城市建议,建议车友们一年更换两次空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.113476 second(s), 20 queries .
