查看: 70|回复: 0
cs75冷车启动抖动原因是什么
发表于 2025-10-3 23:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因可能是汽车在冷车启动的情况下,机油还没有完全流动的润滑起来,所以才导致发动机声会怠速,车子出现抖动,建议不要冷车启动,汽车在启动后先让发动机运行,等到水温慢慢升起,机油润滑了,汽车就不会出现抖动的情况了。还有的原因可能是汽车的汽缸内燃烧不好导致汽车可以提供的动力性不够,动力性不足之后车子就发生抖动。一般汽缸内燃烧不好的原因是因为添加的机油质量不够好,需要车主重新更换一下机油,不同季节下的车子需要添加的机油标准是不一样的,如果添加的机油不好,会很容易造成气门、进气道积碳,那么当排气门和进气道产生严重的积碳时,车子就很容易抖动。
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.059233 second(s), 20 queries .
