查看: 144|回复: 0
大众烧机油是什么原因
发表于 2025-10-3 23:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为大众的汽车使用的是涡轮增压发动机,而这款发动机有一个特点就是气缸壁有很多网状形的孔,在活塞运动的时候,润滑性更好,但是也很容易出现漏机油现象。汽车的烧机油是指机油可以进入发动机与混合油一起进行燃烧,使发动机的燃烧室内的积碳增加,进而导致汽车的油耗成本上升,严重的还会影响动机的引擎损坏。所以在日常驾驶过程中,车主需要给汽车添加优质的机油,不能使用劣质油品,因为这样可以防止出现烧油现象。
GMT+8, 2026-11-13 17:58 , Processed in 0.059642 second(s), 20 queries .
