查看: 161|回复: 0
汽车防冻液哪家好?
发表于 2025-10-3 23:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液名品牌:壳牌、美孚、康普顿、昆仑、长城都可以选择,各有优劣,看你怎么选择了,替换防冻液需要考虑:
1、尽量使用同一牌子的防冻剂。不同品牌的防冻剂生产配方会有所不同,如果混合使用,各种添加剂之间可能发生化学反应,导致添加剂失效;
2、防冻剂有效期两年(个别产品会长一些人),添加时应确认产品在有效期内;
3、必须定期更换,一般为两年或每40000公里行驶更换,出租车应更频繁更换。更换旧液时,清洗冷却系统,然后更换新防冻液;4、避免加水混合使用。传统的无机型防冻剂不能与水一起使用,会产生沉淀,严重影响防冻剂的正常功能。有机型防冻剂可以加水,但是水不能加太多。
GMT+8, 2026-11-13 19:12 , Processed in 0.059970 second(s), 20 queries .
