查看: 125|回复: 0
大众桑塔纳志俊故障灯代表什么意思
发表于 2025-10-3 23:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池报警灯:电池指示器的颜色通常是黄色的。如果指示灯始终打开,则表示电池有问题。车主应该立即到维护站检查并更换它。转向助力灯通常不亮。如果亮起,说明转向助力灯被系统减弱,或者消失了。水温报警灯:它用于显示车辆发动机中冷却剂的温度。没有水温计的一些型号将在指示灯的颜色中显示冷却剂的温度。蓝色意味着水温过低,关闭意味着水温正常,红色意味着水温过高,发动机最怕的是缺油少水。水温警告灯的危险系数与机油警告灯的危险系数相同。刹车系统故障灯:刹车系统故障灯亮时,检查手刹的状况。如果手刹被释放并仍然打开,请检查制动油是否消失,刹车片是否薄。尽快去维修店进行检查和维护。
GMT+8, 2026-11-13 19:51 , Processed in 0.058410 second(s), 20 queries .
