查看: 53|回复: 0
创界磨合期注意事项是什么
发表于 2025-10-3 23:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在初始运行期间需要磨合汽车部件。在早期阶段,机械部件之间的摩擦撞击大。适当注意可以减少磨损,不要紧急制动。如果在行驶过程中遇到情况,应提前减速。紧急制动会对汽车造成极大的磨损,危及自身安全。避免长时间高负荷行驶,地板油会带来强烈的推背感,但会对发动机和变速箱造成很大的损坏。发动机转速宜控制在3000r/min以内。负载的增加除了会增加油耗之外,最主要的是高强度压力将加速机件的损坏。通常建议车载负载不应超过指定负载的70%。使用优质燃油,劣质燃油可能会堵塞油管,必须使用标准燃油,冷车启动预热的效果是为了使发动机温度缓慢上升,防止发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-13 21:36 , Processed in 0.058337 second(s), 20 queries .
