查看: 153|回复: 0
现代朗动用那种机油好
发表于 2025-10-3 23:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动使用的是自然吸气发动机。这辆车用的是20或30粘度的机油。一般的自然吸气发动机对机油的要求不是很高,所以20或30粘度的机油机油就足够。当发动机运转正常时,机油会在发动机各部件表面形成一层油膜,可以减少各部件的磨损,也可以降低发动机的运行阻力。油的粘度不能太低,如果粘度太低,则发动机不可能形成稳定的油膜,这会加剧发动机的磨损,如果粘度太高,则发动机运转时的阻力很大,这会导致发动机功率下降,从而出现油耗降低的现象。建议车手在购买机油时选择全合成机油。这种油的基础油是人工合成的,所以这种油的润滑性能更好,使用寿命更长,虽然全合成油的价格更贵,但是跟使用矿物油的成本比起来更加的划算。
GMT+8, 2026-11-13 19:10 , Processed in 0.063272 second(s), 20 queries .
