查看: 116|回复: 0
转速表不动有什么原因?
发表于 2025-10-3 23:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表不走的原因是:
1、表坏了、查感应线圈、查传感器、表针卡滞等;
2、转速表的相关信息是车转速表转速的高低,与单位时间的工作次数或发动机有效功率的大小有关,即发动机的有效功率随转速的不同而变化;
3、所以,在描述发动机的有效功率时,必须同时表示其相应的转速,在发动机产品品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速;4、还有就是发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况,标定功率不是发动机所能发出的最大功率,而是基于发动机使用的有效功率的最大使用限度。
GMT+8, 2026-11-13 19:52 , Processed in 0.058078 second(s), 20 queries .
