查看: 95|回复: 0
车子转速表怎么看?
发表于 2025-10-3 23:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车转速表的查看方式:
1、起步:1500-2000r&#x005c/min转起步,冷启动的起步转速不宜过高,因为冷启动发动机的润滑油无法达到发动机上部,过高转速会带来较重的磨损;如果是热车启动,可以用稍高的转速,这样起步有力;
2、换挡:只针对手动挡,在2500r&#x005c/min左右换挡较为合适,这时挡位切换往往顺畅有力,且发动机的经济型比较好,如果需要急加速,可以选择在3000r&#x005c/min以上换挡,这时的车动力性优越;3、涡轮增压:涡轮增压是通过排气管出来的高速气体推动转子旋转,从而提高进气管中气流压力。一般在1800r&#x005c/min左右涡轮增压工作状况较好,发动机动力开始大幅提升,低转速基本不会发挥作用。
GMT+8, 2026-11-13 18:09 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
