查看: 63|回复: 0
发动机被冻住了怎么办
发表于 2025-10-3 23:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机被冻住了怎么办
        发动机被冻住了可以尝试用以下几个方法解决:1、使用发动机自带的加热棒给发动机加热,将冻住的地方融解后再用车;2、用温度不超过60度的热水泼发动机底壳,使结冰处融解;3、给车辆换上凝固点更低的油品,降低冰点;4、冬季用车结束后可以用棉车衣将车罩上,不仅能够给车辆保暖,还方便再次用车时清理积雪。北方冬季温度偏低,不仅要给发动机做好防冻措施,还要注意以下几个方面才能更好的保护爱车:1、冬天停车时选择不易积水的路面,避免路面积水结冰,导致冻住轮胎;2、不要将车停在大树、广告牌、户外建筑下面,因为这些地方容易积雪,如果积雪结冰落下,过大的冲击力可能会对汽车的玻璃以及外表面造成损坏。如果积雪过重将树枝或者广告牌等压塌,还有可能砸坏车辆。3、如果出现车门、门锁、雨刮器、挡风玻璃被冻住的情况,不要用力掰,可以用热风吹冻结处,让结冰融化再使用。
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.059053 second(s), 20 queries .
