查看: 167|回复: 0
车子发动机被冻住了怎么办
发表于 2025-10-3 23:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子发动机被冻住了怎么办
        车子发动机被冻住了可以采取这几个方法解决:1、如果发动机自带专用的加热棒,可以使用加热棒加热解冻;2、用温热的水泼发动机底壳,水温最好不要超过60度;3、及时给车辆换上防冻性能更好的机油;4、车主在停车后可以为车辆罩上棉车衣,既能够给车辆保暖,也方便下次用车时清理积雪。冬季车辆行驶在寒冷的北方地区时,除了给发动机防冻,还要注意以下几点,才能有效保护车辆:1、冬天停车时,不要将车辆停在积水路面,也不要停在大树、广告牌、户外建筑等的下面,因为这些地方容易积雪,如果积雪结冰落下,过大的冲击力可能会对汽车的玻璃以及外表面造成损坏。如果积雪过重将树枝或者广告牌等压塌,还有可能砸坏车辆。2、如果出现车门、门锁、雨刮器、挡风玻璃被冻住的情况,不要用力掰,可以用热风吹冻结处,让结冰融化再使用。
GMT+8, 2026-11-13 19:28 , Processed in 0.060691 second(s), 20 queries .
