查看: 116|回复: 0
车上转速表有什么用?
发表于 2025-10-3 23:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表的三种用途:
1、为了确定汽车是否启动,一些新手驾驶员在点火时往往不确定是否成功启动汽车,还有人会在这时候再拧一下钥匙,但这样做对启动电机是有害的。最好的办法是看一下转速表,只要它稳定在几百之间的转速就表明汽车已经成功启动;
2、为了确定换挡时刻,对于一些手动挡的车辆,换挡时看转速有着非常重要的作用,因为每个发动机的功率都不一样,所以转速表也可以帮助你更好的找到换挡的最佳时机。一般来说,2000~3000转之间换挡位最为经济;3、转速表有红色区域的标识,红色一般都在6千转以上,对于一些发动机长期保持高速,会导致发动机润滑效果不好,同时,散热系统的负荷也会增加,在红色区域过长,对机器的每个部分零件都会造成一定的损坏。
GMT+8, 2026-11-13 22:29 , Processed in 0.056753 second(s), 20 queries .
