查看: 153|回复: 0
汽车吸尘器插哪个位置呢
发表于 2025-10-3 23:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接插在车辆的12v电源上就可以,然后就可以使用,在使用的时候需要将车辆启动,这样才不会导致车辆蓄电池的电量消耗过快,如果车辆蓄电池的电量消耗过快,就会导致机动车辆无法启动,同时不要长时间的使用吸尘器,会引起保险丝熔断,严重情况会导致线路出现损坏。机动车辆上使用的车载吸尘器是可以清除车里留存的纸屑和废弃物,可以安装在车辆的12V电源上,电源插好之后,打开汽车吸尘器的开关,然后可以对车辆的内饰进行清洁,吸尘器一般是有三米的延长线,足够对车辆的任何一个角落进行清洁。
GMT+8, 2026-11-13 18:24 , Processed in 0.103683 second(s), 20 queries .
