查看: 116|回复: 0
汽车转速表有什么用?
发表于 2025-10-3 23:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表作用:
1、首先,看空转车速,是打火等水温正常后,空转车速一般应为800-1000rpm左右,其次是换挡定时基准,一般控制在2000转时换挡,转速过高会浪费机油,过低的车功率不足;
2、转速表是由汽车的油门重量引起的,当然它与挡位有关。油门踩得重,转速越高,油耗越高。如果转速太高,到转速表的红线,表明发动机运转太快,输油管供油没有跟上,就会出现断油现象,这时发动机的声音就会出现一短一长;3、一般转速高,换来高挡的时候,就能更上变速箱更高挡位的运转。如果以低转速增加挡,汽车需要加速,但发动机跟不上,就会熄火。如果转速在正常位置,强制减挡,汽车减速,但发动机仍处于高挡运行位置,用不掉的力就转化为高转速,会出现转速突然从低位跳转到高位的现象。
GMT+8, 2026-11-13 18:24 , Processed in 0.100746 second(s), 20 queries .
