查看: 91|回复: 0
水温表过低是什么情况
发表于 2025-10-3 23:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水温表过低是什么情况
        有多种情况导致:1.是发动机内部的防冻液缺少,就会导致水温过低。2.发动机内部的节温器出现了损坏,也是会导致水温表过低。3.防冻液超出了更换周期,并且超时严重,导致防冻液严重失效,导致水温过低,需要检查节温器以及更换车辆的防冻液解决问题。机动车辆上面的水温表是指的冷却液的温度,它可以直接的提示发动机的温度。冷却液是用来给发动机降温的,当水温出现过高的情况就证明发动机已经出现了问题,需要及时对车辆进行检查和维修,检查冷却液是否缺少。
GMT+8, 2026-11-13 19:09 , Processed in 0.060934 second(s), 20 queries .
