查看: 104|回复: 0
系统信息指示灯亮是什么意思?
发表于 2025-8-30 16:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车系统信息提示灯亮着是提示车主汽车的主驾驶位或者是副驾驶位的安全带没有系上,或者油箱油量不够,以及电压不够。在不着火的情况下,因为发动机不启动刹车油路是不运动的。如果踩着刹车依旧无法着车,请检查踩刹车后,刹车灯是否点亮。如果刹车灯不亮,证明刹车开关损坏,造成信号传输有误,从而不能着车。如果刹车灯正常,就需要电脑检测你的问题了。汽车系统信息提示灯亮起的原因还存在汽车可能油箱的油量达到最低状态了,或者是上车时汽车的车门没有关紧的原因所导致的。检查以上可能导致的原因即可排除汽车信息提示灯的问题。同时还需要确认点火状态下电瓶电压是否充足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/66206.html
GMT+8, 2026-8-11 08:09 , Processed in 0.092956 second(s), 20 queries .
