查看: 167|回复: 0
小车动平衡怎么做?
发表于 2025-10-3 23:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你需要一个动平衡机器,使用方法如下:
1、将轮胎放在动平衡机上,用卡扣固定好,如果轮胎上有旧的平衡块,要先把旧的平衡块拆掉;
2、测量机器到轮胎钢圈的距离,在机器上输入对应数值,用卡尺测量钢圈的宽度,得到值,在机器上输入数据;
3、读取轮胎钢圈的半径,一般轮胎会有规格,如果轮胎半径是R13,在机器上输入13即可;
4、都弄好了就可以按机器上Start按钮,此时轮胎转动,当轮胎停止下后,机器上会显示轮胎偏差数值;5、用手转动轮胎,当机器内侧显示满格时,就可在内侧加对应的平衡块,如果数值过大,可以用几个平衡块相加得到显示的数值。内侧加好后,继续用手转动轮胎,待外侧满格时,把外侧的平衡块加上,再次按机器上start按钮,轮胎转动,停止后,机器上显示两个00数值,说明动平衡做好。
GMT+8, 2026-11-13 19:10 , Processed in 0.058329 second(s), 20 queries .
