查看: 131|回复: 0
动平衡怎么做?
发表于 2025-10-3 23:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎做动平衡的步骤如下:
1、把轮胎放在动平衡机上,用扣固定好,如果轮胎有旧平衡块,就需要先放下旧平衡块;
2、测量从机器到轮胎钢圈的距离,在机器上输入相应的值;
3、用卡尺测量钢圈的宽度,获得数值后,将数据输入机器;
4、读取轮胎钢圈的半径,通常轮胎上会有规格,在机器输入数值就可以;5、然后按机器上Start按钮,此时轮胎转动,机器上会显示轮胎偏差数值,手动转动轮胎,当机器内侧显示满格后,可以在内侧添加相应的平衡块,如果数值太大,可以使用几个平衡块相加得到显示的数值,内侧加好后,继续用手转动轮胎,等外侧满格后,然后就把外侧的平衡块加上,再次按下机器上的start按钮,轮胎旋转,停止,马赫。机器显示两个00数值,表明动平衡已经完成。
GMT+8, 2026-11-13 19:52 , Processed in 0.057731 second(s), 20 queries .
