查看: 100|回复: 0
雪佛兰探界者油耗测试是多少?
发表于 2025-10-3 23:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰探界者的市区油耗实际是10.1L左右,还可以接受:
1、油耗是指车行驶100km的耗油量。汽车的经济性指标主要由耗油量来表示,是汽车使用性能中重要的性能。尤其我国要实施燃油税,汽车的耗油量参数就有特别的意义。耗油量参数是指汽车行驶百公里消耗的燃油量;
2、控制油耗要注意。检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;
3、如果您在行驶中或起动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及制动系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大;4、当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。那么发动机就需要大修了。如果车辆怠速抖动,加速不良,有可能是发动机积炭太多了,这种情况也会伴随油耗上升。
GMT+8, 2026-11-13 20:46 , Processed in 0.122125 second(s), 20 queries .
