查看: 104|回复: 0
怎么判断发动机瓦响?
发表于 2025-10-3 23:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断发动机瓦响的方法:
1、曲轴瓦异响是一种沉重发闷的“幢1喧”敲击声,较连杆轴瓦响声沉闷。发动机转速越高声音越大。当提高发动机转速和突然降低发动机转速时,即连续发出响声;
2、突然加大油门时,声音更为突出,发动机有负荷或起步时,其响声明显;发动机温度变化时响声无变化;
3、曲轴瓦响的原因:曲轴颈与轴瓦配合间隙过大,曲轴瓦合金层烧蚀或剥落,轴瓦盖的固定螺栓松动,油道阻塞,轴颈与瓦间润滑油供给不足或过稀而摩擦过热,磨损超出极限范围等;
4、将机油加油口盖打开,用耳倾听响声比较清晰,可判断为此曲轴瓦响故障;严重时在车旁也能听到。用听诊器依次接触曲轴箱上各道曲轴瓦座孔附近,改变发动机转速,当突然加大油门或突然降速时,如能听到沉重的响声,可确诊为曲轴瓦响;
5、一般情况下曲轴瓦响,不上起子,但用起子短路,有时响声可以减轻。通常可凭经验根据声音的位置来判断是哪道曲轴瓦异响。 曲轴瓦烧蚀或脱落在提高发动机转速时不仅响声加剧,而且机体振动较大。曲轴瓦或轴颈磨损径向间隙过大,在出现响声的同时,机油压力降低,机油表指示读数不足;6、确定曲轴瓦响后,应拆下机油盘,将可疑的曲轴瓦盖拆下,检查曲轴瓦合金情况。若烧蚀剥落应更换。如果轴瓦合金良好,应用适当厚度的薄铜皮,检查轴瓦与轴颈之间隙。若其间隙超过使用极限,应予更换新件。
GMT+8, 2026-11-13 18:05 , Processed in 0.060307 second(s), 20 queries .
