查看: 152|回复: 0
依维柯宝迪暖风不热是怎么回事?
发表于 2025-10-4 00:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
依维柯宝迪暖风不热的故障原因:
1、缺冷却液,原因——是由于发动机水循环系统的零部件损坏及接口泄露或呲缸垫等致使冷却液不足,从而使暖风管道内只有少量的冷却液循环或者根本不循环导致暖风不热。解决方法——是在确保发动机水循环系统正常是补足冷却液即可,若有其它问题先修好再添加冷却液至正常液位即可;
2、节温器,原因——是节温器在以前维修时因水温高等故障摘除未装或节温器损坏处于常开位置,从而使发动机水循环一直处于大循环,再加上外界气温低散热好导致发动机水温很难升高,所以暖风不热。解决方法——是加装或更换新节温器;
3、暖风水箱及热交换器,原因——(a)虽然现在车用的冷却液是防冻液,说是除锈防腐蚀并不是绝对的,时间久了还是会有杂质生成,平时我们维修发动机时也会有红胶或其它杂质进入水道。(b)有些自动挡车型在变速箱上配有热交换器,发动机冷却液经热交换器进入暖风水箱,若热交换器堵了也造成暖风不热。(c)还有部分车型暖风水箱附近有排气口,若排气不完全也会造成暖风不热。解决方法——有排气口的先排气,若不行用手感觉两根暖风水管,若温度相差很大直接用水枪或气枪通暖风水箱或热交换器即可;4、暖风操纵机构,原因——由于空调面板。冷热伺服电机。暖风水阀等零件损坏或暖风系统电路故障致使暖风不能正常使用。解决方法——查明原因,具体问题具体对待。
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.058162 second(s), 20 queries .
