查看: 166|回复: 0
汽车轮胎品牌哪个好?
发表于 2025-10-4 00:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要还是看你的什么车来讲了,一般的家用轿车,可以用上品牌,就是固铂,主要是耐磨的,其他那些较大的品牌,确实在静音和舒适性上更出色,但同时耐磨性也更差,所以要根据自己的需要来选择,如果你更换轮胎要提醒师傅做动平衡。动平衡的相关资料:
1、高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦等都会导致机器转子系统不平衡失效导致故障;
2、旋转机械的振动故障70%来自于转子子系统的不平衡,通常维修人员对于振动较大的转子、拆卸处理、直接更换叶轮等,,重新安装后运行,达到降低振动的目的;3、但是,由于原有旋转零件不平衡量的存在,导致机器运转后,有时振动仍超过标准允许值,为防止毁机,威胁现场人员的安全与保障生产的正常运行,需进行动平衡校正。
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.152920 second(s), 20 queries .
