查看: 56|回复: 0
C260L冷却液加注及更换教程是什么
发表于 2025-10-4 00:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先让车辆熄火半个小时以上,让防冻液冷却,再使用水箱底部的放水螺丝,将防冻液完全放出,打开放水螺丝后,需要将防冻液上的盖子打开,避免出现压力而放不干净防冻液,然后再将放水螺丝固定好,重新加入防冻液,将车辆启动进行排气,最后再盖好防冻液水壶上的盖子。机动车的冷却液是叫做防冻冷却液,它是有防冻功能的防冻冷却液,可以防止机动车在寒冷的冬季停车时,因为冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机的气缸体,防冻液并不是只有冬天才需要使用的,而是需要一年四季都使用。汽车在正常保养项目中,每年都需要更换一次发动机的防冻液。
GMT+8, 2026-11-13 19:52 , Processed in 0.096305 second(s), 20 queries .
