查看: 122|回复: 0
发动机砸瓦曲轴还能用吗?
发表于 2025-10-4 00:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机砸瓦曲轴一般是不能用了:
1、发动机砸瓦是由于温度常时间高,机油压力低,长时间不更换机油,使机油过脏堵塞油道造成的;
2、砸瓦即烧瓦,主要是由于轴颈与轴瓦之间润滑不足或间隙过小造成的。烧瓦后,轴颈表面会出现严重的擦伤划痕,并氧化烧成蓝色;3、烧瓦是发动机最严重的机械故障,虽造成的原因各有不同,但根本结果是发动机曲轴与大瓦、小瓦之间由于没有油膜保护而出现严重干磨,接触表面达到极限高温,曲轴颈与大小瓦之间相互烧结、熔化、咬死,致使发动机无法转动。造成这种现象有机械故障,也有人为原因。
GMT+8, 2026-11-13 21:42 , Processed in 0.059169 second(s), 19 queries .
