查看: 86|回复: 0
路边侧方位停车技巧是?
发表于 2025-10-4 00:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路边侧方位停车技巧如下:
1、先将车慢速开过选好的停车位,然后先挂倒挡,以缓慢的速度倒退。在完成这个动作的时候,需要注意的是,车身与库边缘保持30厘米,防止入库的时候,前轮碰擦路边物体;
2、同时,要控制好离合器的速度,以免超过了点位,后面还要进行修正。右后车门三角窗中部库的左前位置重合时,迅速将方向盘向右打死;
3、这里需要注意的是,如果在倒车的过程中倒过了的话,由于这时不允许再向前进,那么补救的办法就是,使方向盘在打满轮后,保持稍微向右倾斜的状态,然后再进行下面的操作;
4、立刻回头看左倒车镜,当车子的尾部与库的右后位置重合的时候,立刻将方向盘向左打两圈;
5、在入库的整个过程中,一定要控制好离合器的速度,能多慢就多慢,求稳第一,而不要急于求成;
6、迅速转头看右倒车镜,当右倒车镜边缘与有库位线重合时,迅速向左打死方向盘,车身正时迅速回正方向盘;7、车身回正,倒至车尾距离右侧库白线30CM左右停车,拉紧手制动、挂空挡、松离合器和脚制动踏板,拉起手刹,大功告成。
GMT+8, 2026-11-13 19:51 , Processed in 0.059348 second(s), 20 queries .
