查看: 97|回复: 0
沃尔沃S60雨刮尺寸是多少
发表于 2025-10-4 00:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆雨刷器尺寸是26寸和20寸,主驾驶前方的是26寸,副驾驶前方的是20寸,在更换车辆雨刷器的时候只需要提供车辆的型号,就可以买到。车辆的雨刷器并没有固定的更换周期,是根据雨刷器使用情况来确定更换,如果出现异响或清除不干净风挡玻璃就需要更换。机动车的雨刮器是可以清除前风挡玻璃附着的灰尘以及颗粒物质,是配合着玻璃水去使用的,当车辆的前风挡玻璃出现过脏或者是视线模糊的时候,可以先喷涂一些玻璃水,然后再使用雨刮器对风挡进行清洁,清洁之后可以提供一个良好的视线。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.099578 second(s), 20 queries .
