查看: 125|回复: 0
发动机翻新要多少钱?
发表于 2025-10-4 00:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机翻新大概需要1万吧,发动机翻新的作用:
1、发动机的气缸和气门等部位,因为发动机就算是翻新,也只是外部,而内部气缸和气门等地方始终会有燃烧的痕迹。所以检查这些部位应该比较准确;
2、一般汽车更换发动机对整车不会有影响的,只要安装不出差错是没有问题的,汽车除了发动机以外,其变速箱、驱动桥、转向机构、制动系统等基本都是不动的,但发动机是需要进行磨合的;
3、发动机的翻新处理从一方面来说主要是看到赏心悦目,看起来发动机舱比较整洁吧,当然也可以防止一些事情的发生,因为在清理发动机舱的时候可以发现一些问题;4、发动机翻新是为了节约资金,避免浪费而产生的技术,针对一些可以再次检修使用的发动机进行更换或修理使其达到新机的性能。
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.102713 second(s), 20 queries .
