查看: 107|回复: 0
120i刹车片品牌型号及更换教程分别是什么
发表于 2025-10-4 00:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马120i使用的刹车品牌为:ATE和Bremb的刹车片,一般来说正常的刹车片是可以使用3万公里以上,并且是没有固定的更换周期,主要看车主使用的一个情况。宝马120i刹车片更换教程为:在行车电脑找到刹车片更换设置,打开后轮刹车分等待5秒后,可以听到分泵分离的声响,松开两颗螺丝,如果此时分泵还没有分离彻底,就可以一字螺丝刀辅助撬开一点,然后打开制动钳外罩安装新的刹车片。需要注意的是刹车片有文字标签的一面在外,没有文字标签的一面朝向里头。
GMT+8, 2026-11-14 00:09 , Processed in 0.059980 second(s), 20 queries .
