查看: 149|回复: 0
哈弗h2更换火花塞步骤是什么
发表于 2025-10-4 00:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2更换火花塞步骤是什么
        首先清洗火花塞附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝,接着用套筒把火花塞拧松,拧出火花塞,在安装火花塞的时候,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入拧到约螺纹全长的二分之一后再用套筒紧固即可。火花塞的作用是把点火工作线圈结构产生的高压电(1万伏特以上)引入汽车发动机进入气缸,在火花塞中心电极的间隙之间产生火花才能点燃混合气。火花塞的清洗方法是:用装满适当数量的化油器清洁剂的容器,将火花塞放入容器中浸泡约30分钟,然后用软刷轻轻刷火花塞的头部,即可去除积碳。需要注意不要让灰尘进入燃烧室,否则会引发漏电、火花减弱等故障。
GMT+8, 2026-11-13 20:39 , Processed in 0.059341 second(s), 20 queries .
