查看: 77|回复: 0
清洗火花塞后怠速抖动是怎么回事?
发表于 2025-10-4 00:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗火花塞后怠速抖动的原因及解决方法:
1、一般火花塞问题会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果发动机积碳再严重会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。由此可见积碳对发动机的影响是非常巨大的;
2、解决办法,拔下高压线接头时应轻柔,操作时不可用力摇晃火花塞绝缘体,否则会破坏火花塞密封性能;
3、发动机冷却后方可拆卸,当旋松所要拆卸的火花塞后,用一根细软管逐一吹净火花塞周围的污物,以防火花塞旋出后污物落入燃烧室内;4、螺丝周围、火花塞电极和密封垫必须保持清洁,干燥无油污,否则会引发漏电、漏气、火花减弱等故障。
GMT+8, 2026-11-14 11:36 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
