查看: 147|回复: 0
清洗火花塞后油耗增加是什么原因?
发表于 2025-10-4 00:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗火花塞后油耗增加的原因:
1、火花塞型号不对、火花塞没上紧、机油过多;
2、这就是火花塞更换后可能会导致油耗增多的的3种情况。如果做过汽车大保养后发现油耗反而增加,可以去检查看看是不是这三种情况;
3、火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等;
4、火花塞的功用是将上万伏的高压电引入燃烧室,并产生电火花点燃混合气,与点火系统和供油系统配合使发动机作功,在很大程度上共同决定着发动机的性能;
5、火花塞的功用是将上万伏的高压电引入燃烧室,并产生电火花点燃混合气,与点火系统和供油系统配合使发动机作功,在很大程度上共同决定着发动机的性能;6、由于火花塞与发动机之间的相互关系,使日新月异的发动机技术必然要促进火花塞的不断创新。通过历史的发展与进步,可以看到火花塞结构的演化与变迁。火花塞的电板经由反复持续的发电点火,点燃汽缸内的混合气,此时,点火系统的其它部分则产生正时的高压电脉冲,形成火花并产生爆炸提供引擎动力输出所需的能源。
GMT+8, 2026-11-13 20:06 , Processed in 0.091571 second(s), 20 queries .
